PnP/PCI Configurations
In diesem Menü werden die Einstellungen für den PCI-Bus und das Plug and Play Management vorgenommen.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Init Display First
[PCI Slot]
Item Help
Reset Configuartion Data
[Enabled]
Resources Controlled By
[Manual]
IRQ Resources
[Press Enter]
PCI/VGA Palette Snoop
[Disabled]
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Init Display First
Unter dieser Option können Sie einstellen welche Grafikkarte zuerst initialisiert werden soll. Entweder die vom PCI-Slot, Onboard oder PCIEx.
Diese Option sorgt dafür, wenn sie eingeschaltet wird, dass das BIOS die Informationen eingebauter Komponenten und deren Ressourcen löscht (Rücksetzung aller Einstellungen) und wieder neu konfiguriert. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.
Legt fest, ob die PnP-Einstellungen per Setup oder automatisch zugewiesen werden. Falls es keine Probleme mit IRQ oder DMA Zuweisungen gibt, sollten Sie Auto einstellen. Default ist Auto.
IRQ Resources
Wenn Sie diese Ressourcen von Hand einstellen, weisen Sie jedem Systeminterrupt einen Typ zu, abhängig vom Typ des Geräts, das den Interrupt verwendet.
Wird von Multimedia-Videokarten verwendet. Je nach Karte muss diese Funktion eingeschaltet (Enabled) werden. Standardmäßig ist sie abgeschaltet.
