Anschlüsse CX2500-0030
Anschlüsse CX2500-0030 1:
Die Systemschnittstelle CX2500-0030 stellt zwei RS232 Schnittstellen bereit. Die Schnittstellen sind auf einer 9-poligen Sub-D Stiftleiste ausgeführt. Es können maximal 4 Schnittstellen angereiht werden. Somit können insgesamt 9 serielle Schnittstellen (vier Module CX2500-0030 und die Optionale Schnittstelle CX20x0-N030) an das CX20x0-System angeschlossen werden. Die Optionales Schnittstelle CX20x0-N030 wird im System als COM1 angezeigt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.
Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 128 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.
COM Schnittstelle RS232 (Stecker) /( X300, X301):
Pinbelegung COM Schnittstelle:
PIN
Signal
Typ
DCD
Signal in
Data Carrier Detected
2
RxD
Signal in
Receive Data
3
TxD
Signal out
Transmit Data
4
DTR
Signal out
Data Terminal Ready
5
GND
Ground
Ground
6
DSR
Signal in
Dataset Ready
7
RTS
Signal out
Request to Send
8
CTS
Signal in
Clear to Send
9
RI
Signal in
Ring Indicator
Die Reihenfolge der Schnittstellen im Betriebssystem werden von rechts nach links (von der CPU aus) und von unten nach oben (also X301 -> COM n und X300 -> COM n+1 für n ={ 3, 5, 7, 9}) nummeriert:
Anschlüsse CX2500-0030 2:
Wenn die Konfiguration der Schnittstellen geändert wird ändert sich die Nummerierung der Schnittstellen. Um wieder eine eindeutige Nummerierung der Schnittstellen zu erreichen wird empfohlen die Schnittstellen manuell aus dem Gerätemanager zu löschen.
Anschlüsse CX2500-0030 3:
Zum Löschen öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen "uninstall" aus.
Anschlüsse CX2500-0030 4:
Im folgenden Dialog muss der Treiber im System verbleiben. Das Kästchen darf nicht angewählt werden.
Anschlüsse CX2500-0030 5:
Sind alle seriellen Schnittstellen, bis auf COM1, im Gerätemanager entfernt, kann das System runtergefahren werden und spannungslos geschaltet werden.
Anschlüsse CX2500-0030 6:
Nun kann die Hardwarekonfiguration geändert werden. Ist die Konfiguration wie gewünscht geändert, können Sie das System wieder einschalteten. Das Betriebssystem startet neu und nummeriert die Schnittstellen wie oben beschrieben.
