Ausgabestände der Dokumentation
Version
Änderungen
2.4.0
  • Kapitel Technische Daten - BX aktualisiert
  • Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt
  • Neue Titelseite
2.3.0
2.2.0
  • Download-Links aktualisiert
  • Gestaltung der Sicherheitshinweise an IEC 82079-1 angepasst.
2.1.0
PROFIBUS-Anschluss korrigiert
2.0.0
Migration
1.2.0
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.20
1.1.7
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.17
1.1.6
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.16
1.1.4
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.14
1.1.2
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.12
1.1.0
Hinweise zur Einhaltung der UL-Anforderungen hinzugefügt.
1.0.9
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.09
1.0.8
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.08
1.0.7
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.07
1.0.6
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.06
1.0.5
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.05
1.0.4
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.04
1.0.1
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.01
1.0.0
Aktualisierung zu Firmware-Version 1.00
Firmware-Versionen des BX3100
Nach dem Einschalten zeigt der BX-Controller seine Firmware-Version für ca. drei Sekunden auf dem Display an.
Zum Update Ihrer Firmware benötigen Sie ein serielles Kabel, die Konfigurations-Software KS2000 oder das Firmware Update Programm.
Firmware
  • BX ohne K-Bus, wenn man im System Manager keinen K-Bus angelegt hat wird auch kein Fehler erzeugt (nur bei TC Config möglich)
1.25
  • SSB-Reset-Problem bei kurzgeschlossener CAN-Leitung gelöst
1.24
  • SSB fix wenn der CAN beim starten des BX nicht angeschlossen ist
1.22
  • Large Model implementiert
1.20
  • Firmware für BX-Controller ab Hardware-Version 3.5
  • Umschaltung der COM 2 Schnittstelle zwischen RS232 und RS485 geändert
  • Neu: Unterstützung der TwinSAFE-Busklemmen: maximal eine Logik-Klemme am K-Bus mit maximal 7 Verbindungen erlaubt (weitere Informationen)
Achtung
Die Firmware-Version 1.20 läuft nicht auf älteren Hardware-Versionen (kleiner als 3.5). Die Hardware-Version Ihres BX-Controllers entnehmen Sie bitte dessen Aufkleber.
1.17
  • Neu: Unterstützung von persistenten Daten
  • Forcen und Lesen in der TwinCAT-Konfiguration korrigiert
  • CFC-Tool wird unterstützt wie in Firmware 1.14 und kleiner
1.16
  • Online Change Problem behoben bei großen Projekten
  • New: Display Beleuchtung kann abgeschaltet werden
  • New: Anzeige der CRC des Bootprojektes kann beim Booten aktiviert werden
  • REAL_TO_STRING: Bei Real Variablen mit zum Beispiel 9.0 wird diese jetzt auch so als String ausgegeben '9.0' vorher '9.'
  • TC-Config 4 und 8-fach analog Klemmen gefixet
1.14
  • K-Bus aktualisiert
  • SSB - Reset des SSB implementiert
  • Funktion Generic implementiert
  • Nicht implementierte Eigenschaften werden mit dem System Manager deaktiviert, Build 1303.
  • Schreiben von Ausgängen sind mit TwinCAT Build 1302 möglich
  • Optimierung der Klemmenüberprüfung bei einer TwinCAT Konfiguration
1.12
  • KL1212 wird in der TC-Config unterstützt
  • KM-Module werden in der TC-Config unterstützt
1.09 / 0.99i*
  • Optimierung Code, dadurch ein Performance Steigerung von ca. 30%
  • Optimierung der TcComPortBX.lbx - Fb_BX_BK8x00_Slave verbesserte Diagnose
  • NEU: CFC-Client Unterstützung implementiert (Controller Flash Copy - Client)
  • NEU: PROFIBUS-DP Diagnose Daten aus der PLC verschicken
1.08 / 0.99h*
  • Optimierung SSB
1.07 / 0.99g*
  • Optimierung serielles ADS
  • Optimierung Online Change
1.06 / 0.99f*
  • Optimierung COM 1 serielles ADS
1.05 / 0.99e*
  • Wenn nach einem Online Change zu schnell ein PLC Reset ausgelöst wird, kommt eine Fehlermeldung, dass der Dienst noch nicht bereit ist.
  • Optimierung SSB
  • NEU: Disable der roten PLC-Zyklusüberwachungs-LED
1.04 / 0.99d*
  • NEU: Laden und Speichern von Rezepturen, neue Funktion in TcSystemBX fb_ReadWriteFile
  • Optimierung: TcComPortBX, FB_BX_COM_64ex
1.01 / 0.99a*
  • Wenn nach einem Online Change zu schnell das Bootprojekt erzeugt wird, kommt eine Fehlermeldung, dass der Dienst noch nicht bereit ist.
1.00 / 0.99*
  • NEU: ADS Bausteine implementiert
  • NEU: SSB: SDO Kommunikation aus der SPS heraus
  • BugFix: Mapping-Probleme digitaler Signale in der TwinCAT-Config behoben
  • NEU: Serielles ADS implementiert
  • Genauigkeit der Taskzeit verbessert (0.95)
*) Die Versionen 1.xx unterstützten nur neue (blaue) Displays! Die Versionen 0.99x unterstützten nur alte (grüne) Displays!
