NPS015 MF
Mechanische Daten
1-stufig
  • Übersetzung
3
4
5
7
8
10
  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]
97
  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last
≤ 59
  • Lebensdauer Lh [h]
> 20000
  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte
1,8
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • A = 9 mm
0,25
0,19
0,17
0,14
0,14
0,13
  • B = 11 mm
0,26
0,21
0,18
0,16
0,16
0,15
  • C = 14 mm
0,34
0,28
0,26
0,24
0,23
0,23
  • D = 16 mm
0,47
0,41
0,39
0,36
0,36
0,35
  • E = 19 mm
0,55
0,49
0,47
0,45
0,44
0,44
Drehmomente und Drehzahlen
  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]
51
56
64
64
56
56
  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N
17
18
21
21
19
19
  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde
32
35
40
40
35
35
  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich
80
  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
2900
3100
3300
3600
3600
3800
  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]
8000
  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
0,92
0,74
0,62
0,51
0,47
0,41
Torsion und Kräfte
  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]
Standard ≤ 8
  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]
3,3
3,3
3,3
3,3
2,8
2,8
  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb
2400
  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
2800
  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]
152
Temperatur [°C]
  • Maximale Gehäusetemperatur
+ 90
  • Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
  • Eigenschaften
Wärmebehandelter Stahl
  • Farbton
Dunkelgrau; RAL 7016
  • Dichtung
Abgedichtete Lagerscheiben
Mechanische Daten
2-stufig
  • Übersetzung
12
15
16
20
25
28
30
95
≤ 58
> 20000
  • Gewicht [kg]
1,9
  • Z = 8 mm
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
  • A = 9 mm
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
  • B = 11 mm
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
  • C = 14 mm
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,14
51
51
56
56
54
56
51
  • Bei n1N
18
18
18
18
21
18
18
32
32
35
35
40
35
32
80
3800
4000
3800
4000
4000
4300
4600
10000
0,34
0,29
0,29
0,25
0,23
0,21
0,21
Torsion und Kräfte
Standard ≤ 10
3,3
2400
2800
152
Temperatur [°C]
+ 90
-15 bis +40
Gehäuse
  • Eigenschaften
  • Farbton
  • Dichtung
Mechanische Daten
2-stufig
  • Übersetzung
32
35
40
50
64
70
100
95
≤ 58
> 20000
  • Gewicht [kg]
1,9
  • Z = 8 mm
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
  • A = 9 mm
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
  • B = 11 mm
0,05
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
  • C = 14 mm
0,13
56
64
56
64
56
64
56
  • Bei n1N
19
21
18
21
19
21
19
35
40
35
40
35
40
35
80
4400
4300
4600
4600
4400
4600
4600
10000
0,2
0,2
0,19
0,17
0,17
0,16
0,15
Torsion und Kräfte
Standard ≤ 10
3,3
3,3
3,3
3,3
2,8
3,3
2,8
2400
2800
152
Temperatur [°C]
+ 90
-15 bis +40
Gehäuse
  • Eigenschaften
  • Farbton
  • Dichtung
