SP100 MF
Mechanische Daten
1-stufig
  • Übersetzung
3
4
5
7
8
10
  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]
97
  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last
≤ 58
  • Lebensdauer Lh [h]
> 20000
  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte
7,7
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • E = 19
3,29
2,35
1,92
1,60
1,38
  • G = 24
3,99
3,04
2,61
2,29
2,07
  • H = 28
3,59
2,65
2,22
1,90
1,68
  • K = 38
11,1
10,1
9,68
9,36
9,14
Drehmomente und Drehzahlen
  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N
131
171
169
166
174
  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde
282
378
282
  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich
500
625
  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
2500
2800
  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]
5500
  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
3,10
2,40
2,10
1,30
1
Torsion und Kräfte
  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]
Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1
  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]
31
  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb
5650
  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
6600
  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]
487
Temperatur [°C]
  • Maximale Gehäusetemperatur
+ 90
  • Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
  • Eigenschaften
Wärmebehandelter Stahl
  • Farbton
Dunkelgrau; RAL 7016
  • Dichtung
Abgedichtete Lagerscheiben
Mechanische Daten
2-stufig
  • Übersetzung
16
20
25
28
32
35
40
50
64
70
100
94
≤ 56
> 20000
  • Gewicht [kg]
7,9
  • C = 14 mm
0,64
0,54
0,52
0,43
0,38
0,54
0,37
  • E = 19 mm
0,81
0,70
0,68
0,60
0,43
0,59
0,55
0,54
0,38
0,54
  • G = 24 mm
2,18
2,07
2,05
1,97
1,96
1,92
1,91
  • H = 28 mm
1,98
1,90
1,88
1,81
1,80
1,76
1,75
  • Bei n1N
243
259
257
277
243
277
207
277
207
347
259
347
259
625
3100
3500
4200
6500
1
0,93
0,85
0,77
0,86
0,54
0,46
0,39
0,37
Torsion und Kräfte
Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3
31
5650
6600
487
Temperatur [°C]
+ 90
-15 bis +40
Gehäuse
  • Eigenschaften
  • Farbton
  • Dichtung
